梦幻者 发表于 2017-9-29 11:57:34
两个齿轮的中心距是否可以在2mm内调整?
       如图,有两个压辊,两个滚轮都要驱动,精度要求不是很高,速度属于低速,但要求两滚轮基本保持同步,所压产品为海绵,就是把含浸泡液的海绵中的液体压干,但客户有要求要控制海绵的重量,要求两个滚轮能够微调,大概在2mm内,之前我们有采用链条绕几个弯可以实现,但很麻烦,且占大量的空间,现在想采用齿轮,但不知道齿轮的中心距间隙可不可以这样调整,另外各位还有什么好的办法没有,除了链条和双面同步带这种麻烦的绕法还有没有其他的传动方式啊?
ms101 发表于 2017-9-29 12:18:12
再加个齿轮,三个齿轮中心连线排个折线,调整中间的齿轮前后位置控制两侧齿轮的间距
wxg263 发表于 2017-9-29 12:23:53
楼主这个是啥设备啊
702736 发表于 2017-9-29 12:50:45
你看看摇面机就是这样的
forbetter 发表于 2017-9-29 13:06:52
大模数齿轮就可以这样做。 以前做的开炼机就是这么调距的。 当然,齿轮只是传递动力,没什么减速比,我们是一对1:1的轮子。
阳光升起 发表于 2017-9-29 13:43:34
计算一下调整后的重合度看是否满足要求
大模数齿轮就可以这样做。 以前做的开炼机就是这么调距的。 当然,齿轮只是传递动力,没什么减速比,我们是 ...
就是一比一,只起到传动作用
即使符合方向,加的话又给我增加空间了
计算一下调整后的重合度看是否满足要求
不知道会不会憋死或者齿合不到啊
就是一比一,只起到传动作用
你的调整距离2MM, 看看模数5可不可以,
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 两个齿轮的中心距是否可以在2mm内调整?
