学峰_jsgOt 发表于 2017-9-29 11:20:12
图中液压结构强度是否足够?
工作时的压力是2吨,但是液压缸的设计最大下行压力是8吨。请教一下。
图中的几个S45C零部件厚度是否足够啊
补充内容 (2017-9-29 13:35):
考虑到如果按照最大8吨设计的话,地脚、支架强度都要加大,为了节省成本,还是按照最大8吨出力,但是设备承重标准按照3吨出力设计。
da395396393 发表于 2017-9-29 11:26:28
我的想法是,用厚板如不用箱型件,重量可以下降。强度上去了,
forbetter 发表于 2017-9-29 13:09:12
这四个棍子和上下板怎么联接的? 联接处才是弱点!
kakayingdong 发表于 2017-9-29 13:45:47
挺想知道这是拿来做什么的,嘻嘻
kingtigerfxp 发表于 2017-9-29 14:00:38
拿soliidworks做个受力分析
郭向东 发表于 2017-9-29 14:57:42
学习学习
桃源闲客 发表于 2017-9-29 16:17:19
拉杆之间跨度大小也很重要。个人感觉安装气缸的那块大板会弯曲,建议加筋板,四个拉杆的固定方式也很重要,螺栓别弄的太小。
zhuyh 发表于 2017-9-30 16:05:27
应该以溢流阀或安全阀的调定压力,核定液压缸的最大力是多少,然后以此为准对各关键受力部件进行校核
zidaneyc 发表于 2017-11-30 17:02:38
做个分析看看吧
只有快乐 发表于 2017-11-30 21:01:43
1.先确定你这个系统最大可能达到的推力,系统压力定了,油缸推力也就定了,存在一个最大值。看楼主描述没看出来最大值是哪个。
2.把模型搞到SolidWorks里面分析一下,按最大推力。
3.根据分析结果应力大小确定一个安全系数。3~5吧。
查看完整版本: 图中液压结构强度是否足够?
