yangjunjie2 发表于 2017-9-29 08:28:58
梁单元如何使用实体单元分析?
这样的。
因为在用梁单元分析一个算例的时候,正应力没有问题,但是切应力差了15%,所以我想用实体单元来分析。
这样就出现了一个问题,梁单元的时候,我的约束和力都加载到了“弹性球”上,但是实体单元没有弹性球怎么加啊~~~而且这个弹性球在截面是在空间中的,如图
胸大当饭吃 发表于 2017-9-29 09:03:58
这个没办法,实体梁你只能按照实际的约束来了,该螺栓螺栓该焊接焊接,实体单元和梁单元有本质的区别;
你百分之15的误差是如何来的?手算么?如何得知的标准答案?
胸大当饭吃 发表于 2017-9-29 09:17:26
看到了,网盘的题,这种题目我一般也是手算,有限元算没必要,或者你可以用一些二维的小软件来算也很方便
我拿有限元试试,有结果了给你回复
1179819870 发表于 2017-9-29 10:45:54
如果是实体单元的话,你可以用连接来达到旋转自由度(将一个点跟实体单元相连接,点可以有6个自由度)
胸大当饭吃 发表于 2017-9-29 15:41:24
楼主,我把网格划分的更细了些,结果已经很收敛了(网格太密都变黑色了),误差还是15%,另外我用2维的校核了下其他数据,也是会有误差的,这个很可能是软件误差的问题;我手算了下静矩和截面惯性矩,无非就是保留几位小数的问题,都考虑上误差也是在14%左右;有时间我在拿Abaqus试试吧楼主也不必太纠结于此,软件本身的误差无可避免且有很多种原因造成的,我们实际中应该多多的实际测试下来避免这类问题
yangjunjie2 发表于 2017-9-29 16:02:40
百度里的楼主是真正提出问题的人,而我是第一个回答那个问题的人,也遇到他一样的困惑,特来求救
胸大当饭吃 发表于 2017-9-29 16:12:28
SW里也能导那样的线,但是不直观,弄着比较累,这样的简单的平面力系的建议不用SW,还不够费事的,你要有精力可以练练3D3S或者PKPM
我这个小软件叫RISA-2D全英文的,推荐你下个手机版的结构大师,那个是中文的
SW里也能导那样的线,但是不直观,弄着比较累,这样的简单的平面力系的建议不用SW,还不够费事的,你要有精 ...
谢谢。我回去研究下你那个小软件。pk那个是钢结构用的软件吧
搞这种东西钢结构的知识是必须熟练的,这种简单结构其实最快的是手算,看到它基本条件反射了,空间桁架一类的再依靠软件吧
搞这种东西钢结构的知识是必须熟练的,这种简单结构其实最快的是手算,看到它基本条件反射了,空间桁架一 ...
这个问题手算当然可以,但是,如果这种简支梁solidworks用梁单元算不准,那么对于大型空间结构恐怕很难考虑在solidworks里用梁单元计算,而如果用实体单元的话,大型结构节点、单元数量巨大,费时费力。
查看完整版本: 梁单元如何使用实体单元分析?
