关于新型膨胀螺栓的想法
自己最近想出的一个新的关于膨胀螺栓的方法,解决以前的膨胀螺栓在拆除所固定的工件或者机床需要切割等等方法解决安全隐患的问题(比如说不切除裸露在地面外的螺栓头会绊倒人),还有解决膨胀螺栓不成为“一次性螺栓”的办法。请看图关于其他不明白的可以回帖说明,请有加工能力的可以给我验证一下,因为我现在得重新找工作,上火,真希望能在大连开发区家的附近找到一份工作。
这样我觉得可以的,然后还可以重复利用 如果可行大家就拿去用吧 ,我只是想找一个理想的工作。PS 膨胀螺母在有些场合可以用工程塑料代替 思路新颖,不错,完全可以试试。不过,这个螺丝肯定要求洞打深些,否则螺栓顶不深。 有问题想问一下,这本身是向下的楔入力转换,现在扭力增大了不少,能克服吗 鼓励一下~~! 倒是可以做些样品试试,直接用膨胀螺母和膨胀螺钉可以不? 本帖最后由 ltcjmm 于 2017-9-29 10:50 编辑
这样设计感觉成本较高,不如F:\2025.jpg 说到底涨套还是不能重复利用的,楼上这种和内膨胀螺栓都能实现,不过还是为楼主能够创新点赞 不错哦!
