酚醛板可以攻牙吗
如题:酚醛板可以攻牙吗?效果怎么样,攻牙时会不会裂开?
加装螺纹牙套会不会好点?
楼主说的是酚醛树脂压布板吧?这个无法攻牙,我们用来做绝缘垫板都只是用来做过孔的 用铆钉吧。 不可以。 蔡皓618 发表于 2017-9-29 08:15
不可以。
我查看百度上说:螺纹牙套的用途:主要用于各种低强度的金属和非金属材料上(如铝、镁、铸铁等低强度轻合金材料及塑料、橡胶、密度板、电木、陶瓷、玻璃钢、木材、等低强度工程材料上,可明显提高螺纹连接强度和耐磨性;防止螺纹松动、滑牙;修复已损坏的内螺纹孔。
可以用在电木板,我不清楚怎么用
攻牙肯定是不行的,加套的话也要看嵌套进去是否可靠
