用到304材质的轴,如何热处理硬度达到230-250HB?
需要用到304材质的轴,轴尺寸φ40x800转速1000r/min左右1.5Kw电机带动,φ50x2000转速150r/min0.75KW减速电机带动,原来用40Cr,调质处理,但是这次必须用304材质,要怎么处理能让硬度达到230-250水平?求指教,求专业分析教学。谢谢HB是表达的 表面硬度 你这是需要表面处理 ? 18261191921 发表于 2017-9-28 14:59
普通碳钢的调质热处理一般要求热处理硬度达到HB220-250,调质处理也是表面处理吗?对内部结构没有影响?
SUS304出厂硬度大体也就在那个范围,不需要再做特殊处理。
SUS304取代40CR ,不知道做设计的是怎么想的,两种材料的特性差别十分大。 ailaodao 发表于 2017-9-28 15:15
SUS304取代40CR ,不知道做设计的是怎么想的, ...
:L我就是设计。不过用304做轴是因为很多行业像化工,食品行业都要求,与物料接触部分用304材质,这两个轴就是与物料接触的部分
304用于代替原有结构钢使用,结构强度需要重新校核,避免出现结构强度达不到输入要求。 按你给的尺寸,假如是最小直径的话,304的料直接用就是了,这奥氏体的料没调质一说,请复习下学校学的热处理知识 忘记说了 40CR属于合金结构钢一般的调制硬度应该在320~380左右 这么一说你应该就明白了吧 表面氮化处理看看行不行 18261191921 发表于 2017-9-28 14:59
调质处理都是用HB来表示硬度的,检测方法不同
