塑料孔和金属轴之间过盈配合的范围在多少?
是根据不同的塑料材质来定还是其他的因素?要看塑料材质, 如果塑料比较脆就小一点,如果塑料比较软,形变量大就用大一点的过盈 耳总不是胖聪 发表于 2017-9-28 10:55
我在网上查了下,有的说是零碰零,或者过盈0.03mm~0.05mm
什么材质的塑料? 耳总不是胖聪 发表于 2017-9-28 11:08
什么材质的塑料?
没说具体的,我的分别是PA6和POM的塑料
看塑料材质的收缩比,然后再确定范围。 看塑料的材质和工作环境温度 我感觉还是按照配合工差,过盈量根据材质性质适当放大,这样比较保险 如果是以上两各种成型塑胶料。建议零配零。缩水比较大 比正常的过盈配合大一点点即可
