guoyou 发表于 2017-9-27 16:52:54
专业探讨:如何给机床定加工费用?
      买来一台机床A元人民币,这台机床的使用寿命是N年(或者用小时来计算),在这N年维护费用(包括刀具更换等)是B元。在这N年中,给工人的工资是C元。暂且不算管理费用。那么在这N年中这台机床一共花费的费用是A+B+C (元),如果折算成小时加工费用则为 X元/小时=(A+B+C)/(365*8*N),假定一天这台机床工作8小时。这个小时加工费X只是一个成本。
      当然了,这其中使用寿命是基本可以固定的,维护费则需要根据现有机床进行估算。得到了这个数据那么就可以根据你所处的地区发展水平进行收取,当然了也要根据机床的稀缺性进行收取,1.5X到3X这个区间都是不错的选择,甚至更高。当然了,精加工和粗加工床子的使用寿命是不一样的。希望补充。
只有快乐 发表于 2017-9-27 18:45:10
机床的加工成本终究要归算到总的成本里的,你的加工成本比别人成本高还有什么必要自己加工?
xiaobing86203 发表于 2017-9-27 21:03:31
详细计算方法   1)、首先你可以对关键或复杂零件要求对方提供初步的工艺安排,详细到每个工序,每个工序的耗时。2)、根据每个工序需要的设备每小时费用可以算出加工成本。 具体设备成本你也可以问供应商要,比如说:普通立加每小时在¥60~80之间(含税); 铣床、普车等普通设备一般为¥30。 3)、在按照比例加上包装运输、管理费用、工装刀具、利润就是价格了。当然,价格一定程度上会和该零件的年采购量和难易程度有很大关系。单件和批量会差很多价格,这也是很容易理解的。
冷月梧桐 发表于 2017-9-27 22:11:12
这样算,你还能喝粥吗???
guoyou 发表于 2017-9-28 09:00:24
X只是一个加工成本,你的加工费用都得根据这个数值来定
详细计算方法   1)、首先你可以对关键或复杂零件要求对方提供初步的工艺安排,详细到每个工序,每个工序的 ...
为什么是这个加工费用?你想过没有?别人给的加工费用只能作为你的参考,要定制自己的加工费用,还得从根本上解决。
guoyou 发表于 2017-9-28 09:06:50
如果说你不算出这个X的值,这个加工费用连自己心里都没有底
sy317456082 发表于 2017-9-28 09:18:11
学习
sy317456082 发表于 2017-9-28 09:22:42
学习
品茶论剑 发表于 2017-9-28 21:00:15
说了半天 没人说出来,哪位大侠举例说下呗。
查看完整版本: 专业探讨:如何给机床定加工费用?
