超级圣 发表于 2017-9-27 10:01:02
顶升机构设计:负载100kg,高100mm
       想设计顶升机构,负载100kg,高度100mm,目前有两种方案,1是剪刀叉结构,2是丝杠加滑轨结构
       两个各有什么优缺点,或者需要注意的地方,请各位大神提下意见,谢谢!
1
http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201311/08/223657bp55ijuthhttjrj1.jpg
https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1506487688049&di=1745cd883721d58dabfa83971d26a45c&imgtype=0&src=http%3A%2F%2Fl.b2b168.com%2F2013%2F08%2F26%2F16%2F201308261619280657024.jpg
zlwjazz 发表于 2017-9-27 10:03:19
也可以提升顶升要注意刚性强度,以避免失稳.
受不了了 发表于 2017-9-27 10:07:53
第一张图好像在这论坛里见过,你那个方案2咋升降?
oldpipe 发表于 2017-9-27 10:08:31
剪叉机构须注意最低点启动时负载奇大。自制机构构件精度不好时运行平稳性较差。好处一节省高度空间,不过这个优势在似乎在这里意义不大;好处二不需额外导向,成本较低。
ZMQ6661628 发表于 2017-9-27 10:10:42
個人習慣絲杆+滑軌,結構清爽簡單。剪刀叉本人沒有用過,但是覺得機械鉸鏈件多,需要注意很多細節,愚見請參考
ljzpn 发表于 2017-9-27 10:13:57
还是剪刀叉结构普通的运用非常广泛。很多货柜平台那么重的都用这个结构,不过比较多是采用电动 或液压.
277741987 发表于 2017-9-27 11:12:05
螺旋升降机
耳总不是胖聪 发表于 2017-9-27 11:29:55
貌似两种方案都用到丝杠了,载荷100kg,要注意丝杠的磨损,如果使用频繁的话,磨损会比较严重
垂直放置
垂直放置
垂直放置用不着怎么精密,没见楼主在剪叉和导轨间犹豫吗,其实去买个丝杆升降机就可以了,马大哥家多的是。不清楚楼主工况
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 顶升机构设计:负载100kg,高100mm
