苏小小琦 发表于 2017-9-26 19:50:05
求大神帮推算一个数据
我这个有个小车带动重物在滑轨上拖行,想采用普通电机配蜗轮蜗杆减速机驱动齿轮齿条传动。小车带重物总重约2000kg,最大移动速度0.068m/S,加减速时间0.5s,想确定一下电机与减速机型号和齿轮齿条型号,我自己计算了一下,电机功率只有200w,减速机速比90,齿轮4模的,算的很小,有点不自信,想请大神给验证一下我的计算是不是有偏差
补充内容 (2017-9-27 10:32):
不好意思丢了数据,1、使用了车轮,2小车与车轮轴采用UCP轴承连接。3、我这个计算中摩擦系数取了0.03,机械效率取了0.6
詹姆斯007 发表于 2017-9-26 21:36:26
做设计还是自己算。别人告诉你的结果你敢相信吗?
顺便问一下,你这个小车有车轮吗?
顺便问一下,你这个小车有车轮吗?
对的,lz首先要交代车轮。车路都没有,算出来的结果,那只能呵呵了。
xiaobing86203 发表于 2017-9-26 23:47:01
有没有考虑滚动摩擦系数
Venerealulcer 发表于 2017-9-27 08:56:40
用脑子想想啊200W的电机多大,2000kg的玩意多重
减速比90,齿轮能不能hold住,减速机输入功率200W?输出功率200*90=18000W
齿轮能不能hold住不知道,真不怕电机烧掉?
zhangyao181 发表于 2017-9-27 09:59:00
减速机还能扩大输出功率?
zhangyao181 发表于 2017-9-27 10:05:58
低速重载的工况是有可能以“小”驱“大”的,只不过你要核一下机械结构的强度够不够用。正所谓给我一个支点我能撬动地球。
顺便问一下,你这个小车有车轮吗?
有车轮的,轴承也有,采用UCP带座轴承
铁未销 发表于 2017-9-27 10:19:00
有一个简单的公式P=Fv,
根据你的速度和功率,F才3N左右,
那么静摩擦力也就是3N左右,摩擦系数大概0.00015,这还没算静摩擦力会略大一些
当然,你是带轮的,但是滚动摩擦真的有这么小吗?还是你的小车是在斜坡上向下运动?
缺乏轮子直径和摩擦系数相关的信息,没法儿算
减速比90,齿轮能不能hold住,减速机输入功率200W?输出功 ...
2000kg只是物重,有车轮轴承的状态下驱动力仅仅只需要几十公斤,我需要的驱动速度只有0.06m/s,为什么200w不能驱动?还有减速机并不能增大功率,只能由于耗能而减少输出功率,请你理解这么个工况,真正需要正视的是启动转矩
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求大神帮推算一个数据
