巨豪自动化 发表于 2017-9-26 17:39:41
浅谈自动喷涂设备废气处理常用方法优势与缺点
随着喷涂行业的发展和国家环保的监察封场力度的加大,喷涂行业的环保显得越来越重要了。而喷涂行业的污染源主要集中在空气污染和水体污染。今天我们就来谈谈喷涂行业的气体污染的一些治理方法。
现阶段针对有机废气的处理工艺主要有:水喷淋法、隔离法、燃烧法、吸收法、冷凝法、等离子催化氧化法、吸附法、光催化法等几大方法。
1.冷凝法
通过冷凝降温,当温度低于有害物质的凝结点时,气态的有害物质转化为液态,从空气中分离出来,从而净化。
优点:运行稳定,净化效率高。
缺点:投资较大,对环境及操作人员要求较高,且能耗过大,运行费用高。
2.水喷淋法
其原理是通过将水喷洒废气,将废气中的水溶性或大颗粒成分沉降下来,达到污染物与洁净气体分离的目的。
优点:水资源易得,同时经过过滤、沉淀后可回用,相当大限度降低水资源的浪费,水喷淋在处理大颗粒成分上有着相当高的效率,常作为废气处理的预处理。
缺点:净化效率低,不适合干式物料回收利用;循环水如处理不好,易造成二次污染。
3.吸附法
利用多孔性的活性炭、硅澡土、无烟煤等分子级的大表面剩余能,将有机气体分子吸附到其表面,从而净化。
优点:适用广泛,操作简单,投资费用低。
缺点:系统风压损失大,使得能耗较高,吸附剂的饱和点难掌握,吸附剂容量有限,运行费用较高。
4.燃烧法
利用加热高温的方法,将有机废气直接燃烧处理,以达到废气净化的目的。
优点:操作简单,效率高,适合处理高浓度废气
缺点:需要大量热能,如甲苯直接燃烧需8000c左右,需要消耗大量能源,也易在高温下生成NOX等造成二次污染。
5.隔离法
通过特种过滤材料,置放於废气外排过程,经机械隔离,从而达到治理效果。
优点:对漆雾治理效率高,无技术要求,操作简单。
缺点:不能有效去除有机物。
6. 吸收法
利用吸收液与废气相互接触,使废气中的有害物质溶入吸收液中,从而使废气得以净化。吸收液另行处理。
优点:投资小,运行费用低,操作简单。
缺点:处理效率低,不稳定,净化效率不高,约为50%,难於达到相关环保要求,适合低浓度有机废气,有二次污染。
7.光催化法
光催化是利用TiO2作为催化剂的光催化过程,反应条件温和,光解迅速,产物为CO2和H2O或其它,而且适用范围广,包括烃、醇、醛、酮、氨等有机物,都能通过TiO2光催化清除。
优点:净化效率高,运行稳定,安全系数高,不存在更换耗材的缺陷
缺点:一次性投资较大,适用于低浓度、大风量的喷漆废气处理
以上就是自动喷涂设备废气处理的方法,这些方法既有缺点也有优势,一个优秀的工业处理产品必须是必需是集众所长,避其所短,必需高效、实用、低能耗、易操作。实践证明,单独采用任何一种方法都不能达到高效治理目标,因此本方案选用组合式二级除尘,从而达到最佳、高效处理效果。
本文参考自:巨豪自动化喷涂设备网
xiaobing86203 发表于 2017-9-26 23:46:28
最近的环保严重打击了表面出处理厂,我们设备的零件为了节省时间,干脆不处理了
你们要是环保做的到位的话还是可以的,只要有办理环保证的话还是生产的,因为我们厂就客户在我们这做了环保处理配套设备,然后办理了环保证就没事了,可以接着生产的。你们要是需要喷涂环保处理设备可以联系我们巨豪自动化。联系电话:13760370816(曹先生)
查看完整版本: 浅谈自动喷涂设备废气处理常用方法优势与缺点
