懂减速机和液压,进来看下?
如下图,减速机里面的油液位,跟小管子的液位还有透明软管的液位,相平吗?,还有减速机的轴承是泡在润滑油里面的吗?全部浸泡在油里,不成水泵了? 中间不是有个观察孔吗?到观察孔位置。 蓝色格 发表于 2017-9-26 12:46
中间不是有个观察孔吗?到观察孔位置。
轴承不泡在油里,轴承怎么润滑?,下面的油对轴承的作用是?
你这种算M2安装,里面油加的是最多的,否则最顶端的输出轴承喷浸不到。油位就是透明管位置齐平。 你这个装了两台减速机,主机是什么设备? 飞溅润滑,一般减速机轴承最下面滚子的一半浸泡在润滑油里。
你最好查一下你那个品牌的减速机的加油标准。有油窗的话,就是到油窗的中心以上。肯定不是把油注满。
加油过多,会搅油动能损失增大,动力有损耗。导致温度升高,导致润滑油粘度降低,导致润滑不良,润滑油泄漏。 你可以查一下资料,看轴承是怎么润滑的。你把所有齿轮都当成螺旋桨来用啊。
https://wenku.baidu.com/view/3c81a2edaeaad1f346933f53.html
液面是相平的
