镀铬棒如何解决生锈问题?
镀铬棒没有加工前表面有一层保护,后来因为方便安装就再镀铬棒铣平面,铣完不到一两个月就完全生锈。不知道你们是怎么解决生锈问题?(问过加工方好像说也没办法) 如有必要,可重新镀铬,但要先把旧铬层褪掉。 UCHIHASASUKE 发表于 2017-9-26 10:09如有必要,可重新镀铬,但要先把旧铬层褪掉。
是不是铣平面的地方重新镀铬就可以?还是要整条去旧镀铬再拉去加工?(这样会不会超级麻烦)
精度要求不高,刷一层漆吧 涂防锈脂;镀铬棒,一般会在上面铣槽,车卡簧槽,涂漆不方便吧 QQ422989570 发表于 2017-9-26 10:11
当然是整条,电镀厂有办法帮你做的,但要说明表面要求,旧的没褪好新的镀上去很容易掉皮。
设计的时候就设计好,避免这样的情况。表面处理再做一遍费时费力费人工,而且现在环保还查的这么严格 小部份的加工,就不考虑防锈了,如果一定需要,精度没要求的话可以用镀铬漆喷一下 要求不高时上清柒 要求高,还是得刷镀。
