喀秋莎88 发表于 2017-9-26 08:56:30
一个小的万向连轴器是怎么连接的
图1
图2
如图所示,测绘一个工装。上面带着这样的万向连轴节,
中间是个四方体,两边是个叉子,从外边看没有任何销子连接。
一般我能猜测到的:
1.四方体里面有弹簧+钢柱,叉子内壁有孔,这样的。但是叉子上的孔似乎无法加工出来;
2.硬生生砸进去的:
希望有联轴器设计经验的社友赐教
补充内容 (2017-9-28 14:07):
PS:仔细看了下,确实有打磨的痕迹,是手工打磨的。
林希9527 发表于 2017-9-26 10:16:14
不会是硬来吧,应该有特殊的刀具或者加工方法吧!
ljzpn 发表于 2017-9-26 10:51:06
销子连接、孔等是不是装配后焊接并重新打磨后覆盖掉了?
淡然 发表于 2017-9-26 10:56:32
一般看见的小的十字万向联轴器是这种结构。
shaokuang 发表于 2017-9-26 11:00:09
这是WS型小型万向联轴器   JB/T5901-91
huhengjie 发表于 2017-9-26 11:56:20
叉子上是有孔的,只不过和销子过盈或焊接之后打磨好你看不出来痕迹了
应该是这样。我觉得
蓝色格 发表于 2017-9-26 12:55:32
焊后打磨,做得好的话,你是看不出痕迹的。
蓝色格 发表于 2017-9-26 12:56:36
实在不行你把它切开看看。O(∩_∩)O哈哈~
441873007 发表于 2017-9-26 13:46:00
焊后打磨,见过不少这种结构
查看完整版本: 一个小的万向连轴器是怎么连接的
