山的形状怎么才能准确投影
图示,想把草图山的形状弄到斜面墙体上,是用哪个命令比较好、关键是变形不能大,客户不接受,。试了好多种方法就是不能达到效果。这个是准备用钢板切割再拼装的
可以按照钣金展开的方法制作,设计图可以不用管投影图,你这个三维模型直接给厂家,钣金工艺人员和工人可以轻松搞定。 建议用3DMAX制作,很方便! 建议使用全息投影技术 试试3DMAX制作呢 用SolidWorks做场景效果,人才! 试试用包覆! 有曲面投影的方法,可以一试 林希9527 发表于 2017-9-25 11:02
试试用包覆!
包覆不行,那些山的造型是双层的,包覆也包覆不了这种斜面
詹姆斯007 发表于 2017-9-24 21:38
可以按照钣金展开的方法制作,设计图可以不用管投影图,你这个三维模型直接给厂家,钣金工艺人员和工人可以 ...
钣金没办法展开,山形是双层的
