IC芯片分料求助
目的:将来料为一堆的IC芯片均匀摊开不允许有重叠遮挡的现象(不需分正反),以便相机拍照计数及后续分拣到tray盘。补充说明:1,产品不允许用振动盘分料,易损坏产品(但可以用毛刷刷);
2,产品规格12*12*0.5,但不止此一种规格;
3,分料速度10PCS/S。
额,小小的皮带机,然后刮板限制高度。低于一片的高度,通过,高于一片的高度,把叠加的挡下。 难道这来料是拆机回收品,不然怎么会是这样的来料无包材保护的状态? 认为2#的想法很好,不会伤到芯片的 我觉得这个完全不用均匀摊开就能直接做到分拣和计数。 以前设备怎么分的,参考以前的,自己瞎想怎么成 动作太快,那怕上二个机器人也无法做到。
那就最有效、最简单的的方法--多道计重分离 这种生产工艺的自动化还是比较多的,技术为很成熟,基本上都是精密传送带分几次拆料后由并联机器人抓取 提供一个思路吧,摊煎饼的见过吧,试试那种结构是否可行。
大神,请提供个思路,拜托拜托。
