找不到不锈钢薄板非标垫片加工的单位
之前已经发过一个帖子,目前研发需要,已经确定需要做出来,这次我贴出了图片(不知道能不能显示。。。),总体尺寸是200*50mm,需要打一些通孔,厚度很小,现在要求从0.01mm到0.05mm,目前问了几家做钢材的公司,一开始表示可以激光切割,但我一提是小尺寸打样就不理我了。。。求助大家http://www.zld88.com/include/upload/products/_20140528155924718.jpg
是类似这样的,只能从网上找图片贴上来,自己的图片怎么都贴不了。
就是c字形,然后开通孔
首先表示一下,你这件加工难度太大,0.01到0.05厚度的钢板片,真是太薄了,和纸片一样,不加工平整度都难以保证,一加工肯定各种伸缩翘曲变形,精度难保证。这里也不知道你的精度要求哈。
C:\Users\wtm21466\Desktop 万能的某宝好像有。。。 黎家的孩子 发表于 2017-9-23 08:50
首先表示一下,你这件加工难度太大,0.01到0.05厚度的钢板片,真是太薄了,和纸片一样,不加工平整度都难以 ...
确实需要平整度,也就是表面需要非常平整,因为薄板既是垫片,也负责密封,本身略微弯曲的话感觉问题不大,应该上下压盖的力应该能够把薄片压平
0.05的不锈钢片 宽度1m的卷材我到是用过<在往下不知道有没有?有的话也要考虑成本啊> 不上你的图纸和要求大伙没法帮你解决啊 你这种产品是需要开模具冲压出来的,还有如果图片超过3兆,论坛是传不上来的 如果除了厚度不一样 其他尺寸都一样的 我觉得可以用两块钢板将所有的薄板压住 激光或者电火花开小孔线切割所有孔和外形尺寸这样出来的薄板都一致不知道精度能不能满足你的要求 不开模具的话,可以采用蚀刻的方式做出来,打样成本,原料自备,供应商给你开一张菲林,预计一种规格菲林费用200-300,顺便收点打样费用(10张以内估计价格统一),免费打样估计比较难,除非你保证以后用这种工艺,而且给人家做量产 一朵娇粉嫩的花 发表于 2017-9-23 14:12
不开模具的话,可以采用蚀刻的方式做出来,打样成本,原料自备,供应商给你开一张菲林,预计一种规格菲林费 ...
好的,谢谢,感谢告知菲林片价格
