youtenger 发表于 2017-9-23 06:58:10
零件双面研磨后有什么好方法去除毛刺
0.2x1.75x10.2mm的零件,双面研磨后毛刺有什么好方法去除,材料cuw90.要求棱边不能有伤,允许有圆角20微米。各位大神有什么好方法,听说磨粒流抛光技术可以,有这方面的专家吗?
面壁深功 发表于 2017-9-23 08:16:52
只能在研磨前加一道喽
所罗门_x 发表于 2017-9-23 08:22:43
研磨后用毛毡再抛一遍
ywjianghu 发表于 2017-9-23 10:44:50
不知楼主有无考虑过磁力抛光机?也不知你的产品材质,是否铁磁性。貌似合适。磁力抛光机采用磁场力拖动不锈钢针磨材,产生快速旋转运动,从而达到去除毛刺,抛光,洗净等多重效果。
--------------------想了解你的研磨方式,工件尺寸精度需要保证哪几个维度?
谢谢!
xiaobing86203 发表于 2017-9-23 12:37:49
改进一下打磨手法
youtenger 发表于 2017-9-23 15:20:37
磁力抛光效果不行。毛刺去不干净。我们试过了
youtenger 发表于 2017-9-23 15:25:54
磁力抛光效果不行。毛刺去不干净。我们试过了。目前使用手工去毛刺,效率太低,只要是会损伤到棱边,合格率低。
不知楼主有无考虑过磁力抛光机?也不知你的产品材质,是否铁磁性。貌似合适。磁力抛光机采用磁场力拖动不锈 ...
材质是CUW90,一种钨铜合金,没有磁性。磁力抛光,滚针会伤到零件表面。研磨10.2X1.75大面,毛刺翻到1.75X0.2的面上
超声振动切削 发表于 2017-11-23 10:22:04
用超声加工看看。
ownme1115 发表于 2018-3-15 13:33:47
化学药剂去毛刺试过没有?OPULL
查看完整版本: 零件双面研磨后有什么好方法去除毛刺
