小墨子 发表于 2017-9-22 09:00:21
三相减速电机与三相变频减速电机区别
如图,减速电机可以靠变频器变频调速的,那么下面那个变频减速电机是有什么区别与减速电机的功能呢,本身自带变频调速吗?
东北制造 发表于 2017-9-22 14:49:10
小墨子 发表于 2017-9-22 14:12
学习了,谢谢
普通电机如果长期带负载运行在低于40Hz下,那么有可电机发热,而电机风扇与电机转速也是低频率下运行,风扇不能很好的给电机散热。而变频电机就不会有这个问题,它的风扇是独立的,不会受到电机转速低,风扇转速低的情况。
wayyhlp 发表于 2017-9-22 11:38:28
变频电机有独立冷却风扇,冷却能力不变
GAMELY 发表于 2017-9-22 11:07:48
普通电机用变频器调速也能用,不耐用。为什么不耐用,静等高手解释。
农药 发表于 2017-9-22 11:52:47
普通电机的冷却风扇时和电机主轴连接的
东北制造 发表于 2017-9-22 12:52:35
如果都是用在50Hz的频率,减速电机 和 变频 减速电机 没 有区别 的。
变频 电机 的 频率 特性 是 更宽 的 范围 来 设计 和运行的,变频 电机 有 独立 的 冷却 风扇。
变频 电机 的 频率 特性 是 更宽 的...
学习了,谢谢
林希9527 发表于 2017-9-22 15:29:20
学习了!
梦寒 发表于 2017-9-23 08:51:47
好像可以单独加强冷风扇吧。前天听SEW销售说的
孤烟冷月 发表于 2017-9-23 10:24:24
5楼正解吧,一般都没啥差别,还有强冷风扇其实就是在电机屁股后面加个3相小电风扇
查看完整版本: 三相减速电机与三相变频减速电机区别
