齿轮磨损厉害,42crmo材料,如何提高硬度
我有一种产品,运转过程中,齿轮表面磨损厉害,请问哪位大神知道,如何将表面硬度提高到60度以上,材料是42crmo,大师们可以提供建议,也可以合作齿部感应淬火去吧,调高提高表面硬度 不怕成本的话还可以进行下表面处理。。镀铬 高频淬火 liuyong453 发表于 2017-9-22 08:39
高频淬火
只能达到50度
余罪HN 发表于 2017-9-22 08:31
齿部感应淬火去吧,调高提高表面硬度
感应淬火达不到
两啮合的齿轮数互为质数吗?如果要提高硬度,可以表面高频淬火,也可以表面渗碳或者氮 kuailin 发表于 2017-9-22 09:03
也做过,达不到
1.是否可以提高表面粗糙度,表面状态
2.是否可以提高齿轮精度
3.是否可以优化工艺参数来提高寿命 stevenguo 发表于 2017-9-22 09:12
1.是否可以提高表面粗糙度,表面状态
2.是否可以提高齿轮精度
3.是否可以优化工艺参数来提高寿命
磨齿的费用较高
