LV476126233 发表于 2017-9-21 16:08:05
对激光剥漆有研究的进来指点指点
       因为开发一款产品,主要用在摄像头方面,情况如下,产品在自动绕线后,线头和线尾回缠绕在塑料产品柱子上,铜线直径是0.03mm,缠绕3圈,这3圈铜线我需要把0.03直径的铜线表面一层漆包膜去除,然后再进行焊接,有没有做激光剥漆方面厉害的,看看能不能激光剥漆,最主要的是才去除漆包膜的时候缠绕3圈的线圈不能有一点松脱现象。
ywjianghu 发表于 2017-9-21 16:38:24
感觉楼主的产品附加值比较高,量比较大。
感觉楼主的产品附加值比较高,量比较大。
量确实很大,现在一支高档手机上面就会用到3颗摄像头,产品难做,要求高价格也就差不到哪里去。
xiaobing86203 发表于 2017-9-21 20:59:20
楼主这种去漆工艺我们之前研讨过,建议采用超声波清洗的方法
韩寒11 发表于 2017-9-21 21:14:19
超声波清洗是一个不错的建议
蔡皓618 发表于 2017-9-21 21:18:05
激光能做,效率不高。
喂我袋盐 发表于 2017-9-24 15:42:41
关注一下!
查看完整版本: 对激光剥漆有研究的进来指点指点
