ZMQ6661628 发表于 2017-9-21 13:14:23
SKD11材质请教
SKD11正常热处理达到硬度后还需要表面处理吗?谢谢
淡然 发表于 2017-9-21 13:21:42
表面处理的目的最多的是防腐蚀,其次是改善外观质量。如果只是对硬度有要求,热处理已经达到要求,可以不需要表面处理。
moldzsdj 发表于 2017-9-21 13:23:47
学习了
樱木花道1 发表于 2017-9-21 13:48:51
skd11容易生锈的
表面处理的目的最多的是防腐蚀,其次是改善外观质量。如果只是对硬度有要求,热处理已经达到要求,可以不需 ...
是的但是我们一直是不做表面处理的   今天突然遇到了这样的问题所以确认一下
skd11容易生锈的
我问了我们的机加工厂商都说SKD11不做表面处理的。
韩寒11 发表于 2017-9-21 21:29:46
表面处理是起到防锈防腐蚀的作用的
表面处理是起到防锈防腐蚀的作用的
SKD11本身含铬比例很高12%所以不容易生锈,厂商都这样说。如果要镀层也可以。所以产生疑问问个究竟。
品茶论剑 发表于 2017-9-23 19:36:49
如果是模具。做下氮化氧化表面,寿命提高50%
华2017 发表于 2017-9-25 13:17:39
渗氮处理,再说抛光也是表面处理方式之一吧。
查看完整版本: SKD11材质请教
