坚如磐石 发表于 2017-9-21 11:48:36
用液压缸压圆筒内的粉末
用液压缸压一个圆筒内的粉末,然后压成以自己需要的形状从圆筒的底部压出来,压力?
702736 发表于 2017-9-21 12:29:18
做粉丝还是空心面?
淡然 发表于 2017-9-21 13:26:42
介质是什么?可能只能先做实验得出数据。
坚如磐石 发表于 2017-9-21 13:42:02
介质主要成分是油、脂、蜡及色素
梁福重 发表于 2017-9-21 13:43:30
粉未粒子间有粘性(或粘合介质)吗,或受压时能彼此塑性变形互相崁合吗,不然受挤压是不会成形的。
坚如磐石 发表于 2017-9-21 13:46:16
关键我没有思路,请告诉我大概思路就可以了,谢谢!
需多大的压力是下一道的事,先确定你耍压什么粉末,有没有受压后能集结成形的可能性!(如果没有那要加入什么结合剂才行!)
gao_cc 发表于 2017-9-21 14:48:34
估计是月饼之类的
我还以为是粉末成型呢。在高压下粉末粒子有流动性,受压时一方面是排空,一方面是黏合剂发生作用,侵占间隙。
lz是在搞成型砂轮么?
我还以为是粉末成型呢。在高压下粉末粒子有流动性,受压时一方面是排空,一方面是黏合剂发生作用,侵占间 ...
眉笔笔芯就是直接压的,用粉末稍微加热,然后压力直接压成的。
查看完整版本: 用液压缸压圆筒内的粉末
