jw6391319 发表于 2017-9-20 10:32:07
求助大神:这种限位开关怎么用?
       小菜做了一个小型升降机,我在底部直接放了这样一个行程开关,因为不是很了解这种限位开关的性能,怕这种限位开关会被压坏,哪路大神可以帮忙分析下(升降机大概总重在50kg 由0.2kw的电机带动)
jw6391319 发表于 2017-9-20 10:40:40
怎么没人回复。。。在线等 着急啊~..
DGUT 发表于 2017-9-20 10:46:44
这不是直接压的,另外安装座做成可调的,让电气人员调试,不会压坏的
不可以直接压 ~就是我旁边得另做一个可调的机械限位给它减压?
DGUT 发表于 2017-9-20 11:06:24
你这是垂直运动,非要装在底面,那就要机械限位,把压力转移到机架上。你在侧面找个位置安装,机构往下运动,碰到你这开关上面的轮子,开关触动,底座开个槽型孔做成可调,就行了
梁福重 发表于 2017-9-20 11:09:01
这种LS的滾轮杆达到一定以上的压入量内部开关接头就会动作,一般装侧面,以切线方向去顶滾轮
是的!
你这是垂直运动,非要装在底面,那就要机械限位,把压力转移到机架上。你在侧面找个位置安装,机构往下运动 ...
明白啦蟹蟹~xiexie~
jw6391319 发表于 2017-9-20 11:17:22
明白了~~蟹蟹几位:lol
qq642446015 发表于 2017-9-20 11:25:16
学习
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求助大神:这种限位开关怎么用?
