宇宙立方 发表于 2017-9-20 07:20:50
SolidWorks2018 预发行版本说明
请先保存所有 SOLIDWORKS 文件(零件、装配体、工程图、文档模板、图纸格式和库特征)的备份副本,然后才在 SOLIDWORKS 2018 中打开它们。这些文件在打开时会自动转换成 SOLIDWORKS 2018 格式。一旦转换和保存,文件便不可在 SOLIDWORKS 之前版本中访问。 将预发行版本软件作为一项新安装进行安装,而非作为之前版本的更新。 用户界面直到 SOLIDWORKS 2018 SP0才会完全中文化。SOLIDWORKS 2018 预发行版本新增功能的更新包括:
[*]目前不提供 SOLIDWORKS Inspection 与 SOLIDWORKS PDM 的集成。
[*]在 SOLIDWORKS Toolbox 主题导入和导出异型孔向导数据中,第 1 步应是:
[*]执行以下操作之一:
[*]在 SOLIDWORKS 中,单击工具 > 选项 > 系统选项 > 异型孔向导/Toolbox > 配置。
[*]在 Windows 开始菜单中,单击所有程序 > SOLIDWORKS 版本 > SOLIDWORKS 工具 > Toolbox 设置版本 > 配置。
[*]SOLIDWORKS 基础知识主题在几何图形上选择应包含以下信息:
[*]您可以通过以下任意操作打开和关闭在几何图形上选择模式:
[*]按下并松开 T。
[*]单击在几何图形上选择(标准工具栏)。
[*]单击工具 > 在几何图形上选择。
[*]当在几何图形上选择模式激活时,您可以执行以下操作:
[*]拖动框或套索以进行选择。
[*]对当前选择执行操作,然后拖动框或套索以进行另一项选择。
[*]单击图形区域内的任何位置以退出在几何图形上选择模式。
[*]SOLIDWORKS Inspection Standalone
[*]目前不支持在 2D 文件支持下列出的 PTC® 工程图文件。
[*]智能提取支持从以下应用程序创建的 PDF:
[*]CATIA V5
[*]Solid Edge
[*]SOLIDWORKS Composer
[*]导入选项在 SOLIDWORKS 中,当您将模型保存为 SOLIDWORKS Composer .smg 文件时,您可以在系统选项选项卡中设置导入选项。
[*]导入材料明细表您可以将 SOLIDWORKS 材料明细表 (BOM) 从装配体或多实体零件导入 SOLIDWORKS Composer。
[*]导入颜色SOLIDWORKS Composer 可从 SOLIDWORKS 模型中的显示状态外观自动导入颜色。SOLIDWORKS Composer 可从 SOLIDWORKS 模型导入零部件级别颜色和外观。您在 SOLIDWORKS 中看到的内容将导入 SOLIDWORKS Composer。
[*]导入纹理SOLIDWORKS Composer 会自动导入 SOLIDWORKS 模型中带有纹理的外观。
[*]镜像动画您可以创建反转动画,此动画可为动画序列的开头提供闪烁效果。您可以包括平移和缩放运动。
[*]为轮廓排序您可以按字母数字或类别为轮廓排序,以帮助您查找目标轮廓。
[*]SOLIDWORKS Composer 和 Player
[*]内置样本中的 Player Pro 特性内置样本文件允许在没有 Player Pro 许可证的情况下,在已发布的 HTML 输出中访问 Player Pro 功能和特性。如果您没有 Player Pro 许可证且打开其他 Composer HTML 文件,将显示一则消息,报告称您无法访问高级特性,只能访问基本特性。
[*]SOLIDWORKS Composer、Player 和 Player Pro
[*]控制 Digger 的访问权限Right Manager 选项卡中提供了 Digger 复选框,使得您可以更好地控制机密模型数据的访问权限。
[*]SOLIDWORKS Composer API 新特性:
[*]标注
[*]CreateCallout。为所选项创建标注。(Composer)
[*]热点
[*]GetAllHotspots。获取所有热点。(Composer、Player、Player Pro)
[*]管理热点。在创建、删除或更新热点时通知您。
[*]CreateHotspot。(Composer)
[*]DeleteHotspot。(Composer、Player、Player Pro)
[*]UpdateHotspot。(Composer、Player、Player Pro)
[*]线性爆炸
[*]LinearExplode。对所选项执行线性爆炸。(Composer)
[*]移除自定义功能区选项卡
[*]RemoveCustomRibbonTab。从功能区界面移除自定义选项卡及其所有命令。(Composer)
[*]选择集。在创建、删除或更新选择集时通知您。
[*]CreateSelectionSet。(Composer)
[*]DeleteSelectionSet。(Composer、Player、Player Pro)
[*]UpdateSelectionSet。(Composer、Player、Player Pro)
SOLIDWORKS Visualize系统要求
[*]NVIDIA® 显卡:NVIDIA Quadro®/NVIDIA GeForce®/Tesla™(至少配备 NVIDIA Fermi™ 芯片);双 GPU 设置(建议至少使用 NVIDIA Maxwell™ 显卡)
[*]建议使用 NVIDIA 驱动程序版本 377.11(或更高版本)
[*]HDR Light Studio 连接:HDR Light Studio v5.3.3 或更高版本,v5.4 除外
SOLIDWORKSVISualize 2018 预发行版本新增功能的更新包括:
[*]要切换相机的锁定和解锁状态,请按下 L。
[*]要让相机显示全图,请按下 F。
[*]要切换调色板布局的垂直和水平状态,请单击更改布局。
[*]您可以启用 SOLIDWORKS Visualize 水印,该水印将覆盖在视口和最终渲染的右下角区域。单击工具 > 选项 > 3D 视口 > 显示选项 > 显示水印。
[*]现在支持更大的视口分辨率(最高 4K)。
[*]在大列表调色板视图中,提供了额外信息。
[*]目前没有提供贴图改进中描述的增强贴图支持。
SOLIDWORKS PCB功能
[*]运行 SOLIDWORKS PCB 当您双击桌面图标时,如果 SOLIDWORKS PCB 无法启动,您必须首先以管理员身份运行该应用程序。要以管理员身份运行,请执行以下操作之一(方法可能有所不同,具体取决于您的 Windows 版本):
[*]右键单击桌面图标,然后单击以管理员身份运行。
[*]浏览到 install_dir > SOLIDWORKS 版本 > SOLIDWORKS PCB,右键单击 DXP.exe,然后单击以管理员身份运行。
对于后续的启动,您可以双击桌面图标。
[*]改进:
[*]屏幕会在消除协作时闪烁。
[*]库备份 (avbackup) 已更新。
[*]ECAD-MCAD 协作性能已优化。
SOLIDWORKS PCB 2018 预发行版本新增功能的更新包括:
[*]3D CAD 中的零部件移动。SOLIDWORKS PCB 增强功能消除了协作期间的潜在 ECAD 数据完整性问题。
[*]当您在 SOLIDWORKS 软件中移动零部件时,无法更改 Z 轴。
[*]如果您移动带有通孔的零部件,孔位置会在 SOLIDWORKS 中更新。
[*]PCB 服务 HTTPS 支持。对于与 SOLIDWORKS PCB 服务交换 ECAD-MCAD 数据,提供了额外的安全层。
[*]变体协作。您可以协调电子和机械基础设计的各种变动,从而更加准确地展示形态和拟合。SOLIDWORKS PCB 变体在 SOLIDWORKS 软件中被描述为配置。
SOLIDWORKS 2018 和更高版本不包括 SOLIDWORKS Workgroup PDM 产品。它将由 SOLIDWORKS PDM Standard 产品替换。SOLIDWORKS 2016 是支持将模型发布到 3DVIA.com 的最后一个版本。SOLIDWORKS 2017 是支持 Windows服务器版 2008 R2SP1 操作系统的最后一个版本。SOLIDWORKS 2018 将不能安装在 Windows服务器版2008 R2SP1上。SOLIDWORKS 2018 SP5 是支持 Windows 8.1 64 位操作系统的最后一个版本。SOLIDWORKS 2019 将不能安装在 Windows 8.1 上。SOLIDWORKS 2018 SP5 是支持 Windows服务器版2012 和 2012 R2 操作系统的最后一个版本。SOLIDWORKS 2019 将不能安装在 Windows服务器2012 和 2012 R2 上。SOLIDWORKS 2018 SP5 是支持 MS Excel 2010 和 Word 2010 的最后一个版本。SOLIDWORKS 2020 SP5 是支持 MS Excel 2013 和 Word 2013 的最后一个版本。从 SOLIDWORKS PDM 2017 开始,SOLIDWORKS PDM 客户端服务包可能与 SOLIDWORKS PDM 服务器服务包不同(只要二者均为主要版本)。SOLIDWORKS PDM Professional 2018 支持 SOLIDWORKS 2018、2017 和 2016。SOLIDWORKS PDM Standard 2018 仅支持 SOLIDWORKS 2018。但不支持将较新版本 SOLIDWORKS 与较早版本 SOLIDWORKS PDM 的组合。实例教程的文件位置有变化,在以下位置可以使用以下资源的实例文件:
[*]《新增功能》手册:system_dir\Users\Public\Public Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2018\samples\whatsnew\chapter_name\ file_name
[*]在线教程:system_dir\Users\Public\Public Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2018\samples\tutorial\tutorial_name\ file_name
[*]仿真示例:system_dir\Users\Public\Public Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2018\samples\Simulation Examples\example_name\file_name
[*]SOLIDWORKS 简介:system_dir\Users\Public\Public Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2018\samples\introsw\file_name
[*]SOLIDWORKS CAMSOLIDWORKS CAM,由 CAMWorks提供技术支持SOLIDWORKS CAM 是一套 2.5 轴 CNC 编程解决方案,它利用了基于规则的加工。SOLIDWORKS CAM 直接在 SOLIDWORKS 零件和装配体环境中运行,允许程序员、设计人员和评估员完全访问 SOLIDWORKS 建模环境。通过使用交互式自动特征识别,用户可以直接从与所有设计更改建立完全关联的模型无缝捕捉设计意图。程序员也可以直接从 MBD 数据获取公差,从而根据零件内的各种公差自动执行加工策略。通过自动利用现有规则,用户可以理顺编程流程并让发送至车间的程序保持一致。利用 SOLIDWORKS 的强大功能,用户可以快速创建设置图纸和文档,以阐明机器或制造过程。
SOLIDWORKS CAM 用户界面和帮助文件目前仅提供英文版本。
二郎神zc 发表于 2017-9-20 08:36:15
有啥好用的功能
yayibasang 发表于 2017-9-20 10:14:08
倒是希望能像rhino的隔山选取图元的功能,不用隐藏任何东西就能选到包在内部的任意图元。
鑫森淼炎垚 发表于 2017-9-20 11:35:24
卡的问题能解决多少呢?
原本初 发表于 2017-9-20 11:51:55
解决下内存不够的问题吧
xiaobing86203 发表于 2017-9-20 12:25:26
14版的还没吃透,18版就来了,感觉已经落后了啊
未来第一站 发表于 2017-9-20 14:33:15
18还是有很多新东西。
moldzsdj 发表于 2017-9-21 13:49:49
18版,快点来
查看完整版本: SolidWorks2018 预发行版本说明
