yangjunjie2 发表于 2017-9-18 10:47:45
剪力为何与书上不同?书上的简化了?
在用simulation对简支梁进行模拟的时候,两端都是使用“固定几何体(不可移动)”,所得出的剪力图与书上一样;当一端是用固定几何体(不可移动),另一端使用参考集合体(允许轴向的位移如图)时候和书上的就一样了。材料力学书上的不都是一端固定支点,一端滑动么~~~~
阳光升起 发表于 2017-9-18 11:31:36
你分析的和书上的模型是不一样的,你没搞清楚固定支点与刚性固定的区别
刚性支撑如悬臂梁在支撑部位可以产生弯矩,书中的固定支点只承受竖直和水平力
书中是静定结构,你这固定成了超静定结构。你把两种受力分别计算一下就明白了
阳光升起 发表于 2017-9-18 12:42:36
固定几何体(不可移动)一般是面,固定支点一般就是一个点比如圆的中心
这么说把,那您认为,我这个杆件,两端改如何设置,才是书上的结构。
sw的有限元分析我不会用,我只是在理论上告诉你你的模型是错误的
谢谢。待会我再实践下
谢谢。待会我再实践下
RT
RT
您那个参考几何体和我那个是一样的么,我只让x方向自由~~~书上也是这个意思吧
查看完整版本: 剪力为何与书上不同?书上的简化了?
