周经渊 发表于 2017-9-18 05:29:41
如何充分利用内燃机的排气压力和能量?
在常规发动机中,每一气缸都有足够大的余隙容积、并有残留气体,并且进气门、排气门开启有重叠。如果排气冲程末气压高于进气气压,则减少进气量,甚至完全阻止进气、发动机不能工作。所以,涡轮增压器中的涡轮不能充分利用发动机排气的残余压力和能量,这部分的能量损失相当于约20% 的热效率。“涡轮增压周引擎-V2”( https://lnkd.in/gbCfmx6 )解决了这一问题。
梁福重 发表于 2017-9-18 07:10:00
哦!有实物发动机吗?期待运转测试,看看与可变角度排气涡轮增压器的比较,及两者的实用性评比如何?
目前,周引擎还没有制造出样机,还在公开讨论,或说“找茬”。
请教:何为可变角度排气涡轮增压器?
请教:何为可变角度排气涡轮增压器?
正式的说法应是"可变导流叶片角度排气涡轮增压器",也称为"可变截面涡轮增压器"
在“涡轮增压周引擎”中可能要用到可变截面涡轮增压器,请看《周引擎初设范例及方案比较》(https://lnkd.in/gUANJcY )。
haleszz99 发表于 2017-9-18 13:45:17
学习学习赚点威望好下载
未来第一站 发表于 2017-9-18 14:04:59
不明觉厉!
狼之翼lucifer 发表于 2017-9-30 15:59:35
{:3_55:}
查看完整版本: 如何充分利用内燃机的排气压力和能量?
