吾是谁 发表于 2017-9-17 11:43:32
铍铜钻孔难题
最近要加工一些铍铜,第一件就把钻头卡断了{:3_68:}
分析了一下,发现直径6毫米的钻头钻出来的孔,居然只有5.91-5.95mm{:3_57:}
问了厂里的师傅他们怎么搞的,他们说“磨钻头的时候,不要磨对称,这样钻出来的孔就比钻头直径大,不容易卡钻头。”
我的疑问:钻头磨得不对称,钻的过程不会偏吗(已经打中心点)?或者铍铜钻孔,有没有别的方法?求指定一二{:3_65:}
702736 发表于 2017-9-17 15:15:02
磨一把最简单的群钻三尖钻就可
磨一把最简单的群钻三尖钻就可
磨过,但是钻出来的孔,还是比钻头直径小。把月牙槽磨得不对称,还是小。。。
liwankun98222 发表于 2017-9-17 20:02:45
要求那么高,干嘛不用铰刀?
高速钢钻头就那样了,钻头磨偏了我觉得不好,受力不均匀,容易折断。
如果孔的要求高,建议用D5.8钻头钻孔,再用普通D6铰刀铰孔。
如果批量很大推荐还是去买钨钢钻头吧,效率比高速钢钻头高出好多,质量还稳定。
要中心不对称。
kuailin 发表于 2017-9-18 08:33:25
去研究下铍铜的材料特性,及供应状态
klzy321 发表于 2017-9-18 08:36:00
购一支双刃口钻头试试
gao_cc 发表于 2017-9-18 09:16:59
找一下六角车刀大侠关于刀具钻头的帖子,研究要下,应该有适用的
要中心不对称。
也磨过,但是孔还是比钻头直径小。
要求那么高,干嘛不用铰刀?
如果孔 ...
孔要求不高,+0.1-0.15都可以,但是现在钻出来的孔是比钻头直径小,容易卡死钻头。
不把钻头磨偏,没办法加工,钨钢钻头试过,下去一半一样卡。
只有用合金铣刀踩下去,孔的直径才刚刚好,但是没有那么长的合金铣刀啊(¬_¬)无语
页: [1] 2 3
查看完整版本: 铍铜钻孔难题
