敲击振动-桌子上物品的振动
最近遇到比较麻烦的事情,就是办公桌振动,我们是做办公桌的。当用户在桌子上敲击键盘打字的时候,会导致旁边连着的桌子上的显示器振动。感觉好头疼,各位有没有人能帮忙分析分析原因。 一般都是弯振形式,那就提高板厚或增强支撑么 单此敲击后,桌面会开始自由振动,然后桌子的钢结构会跟着一起振动,由于是和旁边桌子用钢结构连起来的。所以也会带着旁边的一起振动。增加桌板厚度的话,就是较小初使激励带来的振动幅值,对吗 胶垫缓冲,加大连接部分 桌面太薄了,另外就是桌子的支撑或者桌面与支撑之间连接的刚度太差。 现在处理的方向,就是抑制振动的产生 xuzhimoqu 发表于 2017-9-16 16:27单此敲击后,桌面会开始自由振动,然后桌子的钢结构会跟着一起振动,由于是和旁边桌子用钢结构连起来的。所 ...
增厚和增加支撑是为了提高台板弯振的谐振频率
1、不要做偷工送料
2、结合处加橡胶条之类 有没有大神能说说,脉冲激励后,系统振动方面的知识 桌子与桌子之间增加减震装置
