见过带方形座的调心滚子轴承吗
各位大侠见过带方形座的调心滚子轴承吗?查了好长时间全是带座外球面的,里面是深沟球的力量满足不了国标没有,,,,,,,,, 东海fyh126 发表于 2017-9-16 15:46
国标没有,,,,,,,,,
是啊,立式的可以用SN系列的,方形的就没有了
洛阳有外球面双列满装圆柱滚子轴承 (定位型)_产品中心_洛阳百润斯轴承有限公司http://www.brsbearing.com/ProductShow.asp?ID=59
东海fyh126 发表于 2017-9-16 16:15
洛阳有外球面双列满装圆柱滚子轴承 (定位型)_产品中心_洛阳百润斯轴承有限公司http://www.brsbearing ...
一般外球面带座轴承,其轴承座有单独料号,内仁(外球面轴承)又是另外一个料号,而内仁是可以更换的!即然4楼有找到外球面双列满装圆柱滚子轴承,就代表一定有相对应的轴承座可用,拨电话问问吧
(我也有查到类似的,不过是大内径的,但也代表是有配套轴承座可用)
带座轴承的内仁(外球面轴承)是可以取下更换的,4楼有在洛阳百润斯找到内仁,那么就代表应有相对应的座可配,拔个电话问问看呗!
我这也有找到类似的,但是大内径的 学习学习 自己做一个。:lol 楼主是不是这个意思 调心轴承轴承座机械设计手册有,好像就是没有方型的。
