讨论一下主动轴的安装方式
一台设备主动轴经常断,现在分析一下是什么原因。轴的两端,我认为是一端固定,另一端自由;而不是两端都固定。如图所示各位看一下图片,我认为B端加上螺丝固定了,A端就不必在加螺丝和顶丝了吧;如果A和B都加上螺丝,当两轴承不同心时,轴会出现应力集中吧;请各位大侠发表一下看法,这种最常用的机构 开拓者1156 发表于 2017-9-15 21:55
各位看一下图片,我认为B端加上螺丝固定了,A端就不必在加螺丝和顶丝了吧;如果A和B都加上螺丝,当两轴承不 ...
与材料力学上的这个模型类似吧
把断裂的位置说明一下,还有断面的截面发一下。
在电机那一侧,断面就是直接断了
没看出具体轴承结果来,也可能是电机这边轴太细,材料提提。 具体断的位置,还有应该是电机端固定 要上图,断裂位置,使用工况,不然很难分析 靠近电机的的一端轴相对较细而且长,电机与轴之间最好采用联轴器连接。。 有3个原因可引起断轴:
1. AB不同心,这个是加工、装配或设计精度的问题,建议电机轴不要直连;
2. 轴的强度不够,更改材料,或进行热处理;
3. 轴自身缺陷。
