学习3D 发表于 2017-9-14 15:27:24
SW为什么越用越慢,怎么解决?
Solidworks软件是每个工程师的必备软件工具,它是全面诠释工程师的工具,正如一个好的画师如果没有工具也如法把脑中的蓝图很好的展现出来,所以对于工程师来说一个灵活,智能,便捷的工具是多么的重要,下面就来诠释一下Solidworks越用越慢的问题和解决方案。1.提升操作系统很多人不知道操作系统对于Solidworks软件的影响是非常大的,随着近年来Solidworks软件在性能上的持续优化以及操作性能本身的巨大进步,所以要有一个良好的计算机本身的一个运算系统。2.运用正版官方Solidworks目前Solidworks前端正版和性能上来说那就属达索公司的Solidworks。它是覆盖设计,工程,制造和产品数据管理等各个领域中的最佳软件系统,可以从达索官方正版授权购买,也可以从网上下载正版授权的,网上中瑞益的还可以大家可以试试。3.操作技巧再好的工具也有它的正确使用方法和技巧,如果运用不好也无法体现一个好的软件本身,怎样操作更加方面,下面就和大家分享几个Solidworks命令快捷键。1.旋转模型:· 水平或竖直 方向键· 水平或竖直 90 度 Shift+方向键 · 顺时针或逆时针 Alt+左或右方向键 平移模型 Ctrl+方向键 放大 shift+ Z 缩小 z 整屏显示全图 f 上一视图 Ctrl+Shift+Z   2.视图定向 :视图定向菜单 空格键 前视 Ctrl+1 后视 Ctrl+2 左视 Ctrl+3 右视 Ctrl+4 上视 Ctrl+5 下视 Ctrl+6 等轴测 Ctrl+73.选择过滤器 : 过滤边线 e 过滤顶点 v 过滤面 x切换选择过滤器工具栏 F5 切换选择过滤器(开/关) F6   4.文件菜单项目 :   新建 SolidWorks 文件 Ctrl+N 打开文件 Ctrl+O从 WEB 文件夹打开 Ctrl+W 保存 Ctrl+S 打印 Ctrl+P   5.额外快捷键:   在 PropertyManager 或对话框中访问在线帮助 F1在 FeatureManager 设计树中重新命名一项目(对大部分项目适用) F2 重建模型 Ctrl+B强使重建模型及重建其所有特征 Ctrl+Q 重绘屏幕 Ctrl+R在打开的 SolidWorks 文件之间循环 Ctrl+Tab 直线到圆弧/圆弧到直线(草图绘制模式) A 撤消 Ctrl+Z 剪切 Ctrl+X 复制 Ctrl+C 粘贴 Ctrl+V 删除 Delete 下一窗口 Ctrl+F6 关闭窗口 Ctrl+F4以上文件只是个人观点,仅供参考。如果不对之处还请大师多多指出方便更正并欢迎各位相关工程师积极跟帖探讨问题。
wxg263 发表于 2017-9-14 15:45:49
我怎么感觉是软件本身的问题,重开一下就好很多,经常这样子
还有,用越老的版本越快,比如2007版的,速度快多了
宇宙立方 发表于 2017-9-14 16:00:13
你的内容与标题完全没有关系。
你的内容与标题完全没有关系。
是啊,应该是设置那里,每次我们打开一个零件,sw软件都会存储日志,如果你把这个目录放在c盘,积累久了c盘空间越来越小,软件就用的越来越卡,我想楼主要说的是新版本的软件对配置要求更高,导致你的电脑用sw比之前慢了,这个要么你就升级电脑配置,要么用回老版本。
jxzj 发表于 2017-9-14 16:52:30
这是什么帖子
你的内容与标题完全没有关系。
那觉得98.WIN3.2 可以满足作图要求的话,那就用吧,
xiaobing86203 发表于 2017-9-14 20:17:37
楼主头像是亮点。。。我估计是你SW安装到C盘上面了把
moldzsdj 发表于 2017-9-15 09:00:20
刚学SW,以后慢慢感觉
学习3D 发表于 2017-9-21 11:03:11
统一回复各位:希望大家畅所欲言,共同进步!
谢谢!希望以后大家畅所欲言,共同进步!一起讨论!
查看完整版本: SW为什么越用越慢,怎么解决?
