高压风机风压问题
高压风机出风口连接50口径软管经由过滤器过滤之后风直接吹到大气中,现我在出风口和过滤器之间的50口径软管上利用压力变送器测风压,但数值一直在跳动,跳动量在100pa左右。大家帮忙分析下这跳动量从何而来 正常,,,,,,,叶片的波浪效应。 东海fyh126 发表于 2017-9-14 11:13正常,,,,,,,叶片的波浪效应。
有相关的资料吗,学习学习:lol
正常,,,,,,,叶片的波浪效应。
正规的做法是不是单独凸出一个管测风压?
尽量不要在湍流段测 看不到实物,不好判断,可能是有涡流导致气流不稳定,最好在相对稳定的区段测 不是层流,有一些波动应该是正常的。但我感觉会不会是你压力变送器测量精度的问题。你看一下你用的压力变送器测量精度是多少? 蓝色格 发表于 2017-9-14 14:14
不是层流,有一些波动应该是正常的。但我感觉会不会是你压力变送器测量精度的问题。你看一下你用的压 ...
精度10pa原因就是压力不稳我取样显示平均数了
外部需要有个挡风罩才可以避免 有可能是气密性密封性不足,有泄气的原因
