xue428032 发表于 2017-9-12 21:52:01
怎样实现气缸高速运动
目前一个项目有几个行程1000的气缸,升降很慢,大概4-5秒,管路电磁阀都已经最大了,快速排气阀还没到,不知道能提高到多少秒,气动中有没有什么快速回路?不想改结构去
king528 发表于 2017-9-12 22:04:19
价格储气罐会有效果吗?
尘世天涯 发表于 2017-9-12 22:12:42
按照你的描述,电磁阀都加大国了,仍然效果不明显,可以尝试以下操作
1.关掉其他所有动作的气缸,只让这个气缸动作,排除是否是因为气源流量不足
2.将电磁阀移到气缸附近,尽量缩短气管长度
3.尝试减轻负载或者多增加一组气缸,排除是否输出力不足
另外,测试一下整个气路的密封性,是否存在大的泄露点。暂时就想到这么多了
liheng538 发表于 2017-9-12 22:37:58
增加响应速度,只有两个办法:
1.增大压力
2.增大流量(管径,气体体积)
建议:
1.根据压力,气缸容积,电磁阀的流量计算动作时间是否与实际吻合,检查是否有漏气现象
2.如果计算与实际吻合,说明是设计问题,可以增加储气罐,电磁阀的流量不足则选大一号电磁阀。或多个电磁阀并联做测试
谦卑畏天恩 发表于 2017-9-12 23:26:32
电磁阀可以并联几个不?汽缸进气口可以让厂家多打几个孔不?:lol
平凡之_tBSBY 发表于 2017-9-12 23:39:54
换伺服吧比较快
oldpipe 发表于 2017-9-12 23:54:41
气缸持续工作的最高速度一般500mm/sec。就算不考虑进气速度,认为瞬间建立压力,该压力能提供对负荷提供多大的加速度,总还是要考虑的。所以不要以为进排气速度快了,问题就解决了。
只有快乐 发表于 2017-9-13 07:03:56
如果各种调试还满足不了你的要求,换个电缸
郭向东 发表于 2017-9-13 07:56:15
学习学习
蓝色格 发表于 2017-9-13 08:34:41
楼主好像没有写清楚负载,这样不好分析。如果负载大,怎么调都不可能调快。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 怎样实现气缸高速运动
