天空一片蓝 发表于 2017-9-11 22:47:56
理论受力分析
      我把模型简化为一个木棍,用一个竖直向上的力拉着木棍上滑,木棍重心在距离底端L1处,木棍从水平到竖直的这个状态中,想知道拉力F与木棍重力G的关系,假设木棍运动的每一处都处于平衡状态。我实际测量过,但测得有问题,总体成递减趋势,但中间某个状态会不会出现最大值F,想用理论验证一下,可是发现受理分析的不对,麻烦各位大佬帮忙看一下,随着木棍与地面水平夹角的变化,力F与重力G到底存在什么关系?
百度不出我是谁 发表于 2017-9-11 23:07:03
F最大不是等于G吗
天空一片蓝 发表于 2017-9-11 23:08:51
我测的时候不是G,大概是G的一半
阳光升起 发表于 2017-9-12 09:02:56
这种受力状况下木棍如何处于平衡状态(水平方向)?
sunza501 发表于 2017-9-12 10:12:17
你是怎么测量的?
jcj0512 发表于 2017-9-12 10:38:53
木棍始终处于平衡状态,上端为a点,下端为b点。
其受力分析:共6个。
竖直方向:F,G,b点的向上支持力Rb,a点向下摩擦力Fa
水平方向:b点的向右摩擦力Fb,a点向右支持力Ra
列方程:
1.水平力平衡
2.竖直力平衡
3.对b点取力矩平衡
方程略
得出结果,见附件。
其受力分析:共6个。
竖直方向:F,G,b点的向上支持力Rb ...
水平方向能平衡?水平方向摩擦力与支撑力在一个方向你是如何平衡的?
所以楼主的模型建错了
happyinside 发表于 2017-9-12 16:27:47
木棍上端不可能沿墙向上,除非额外加力把上端压在墙面上
上面一拉,木棍就转起来了,上端离开墙面了
moldzsdj 发表于 2017-10-10 16:06:01
我一头雾水
查看完整版本: 理论受力分析
