macaxi 发表于 2007-8-1 16:49:34
墨斗要求越来越高,最大问题就是零位容易跑---[请教]
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">本人是搞遥控墨斗的,现在对于墨斗的要求是越来越高,现在碰到最大的问题就是零位容易跑,哪位同行能提出较好的方案</FONT></P>
灯火狼山 发表于 2007-8-1 17:10:52
Re: 墨斗要求越来越高,最大问题就是零位容易跑---[请教]
注意几点,一,减速齿轮的间隙;
          二,电路的飘移;
          三,调节量反馈信号最好取自最后一级,(这个要看你的结构);
          四,墨刀片和墨量调节杆间的间隙;
          五,少不了的手动微调机构(调零用);
皓月当空 发表于 2007-10-9 22:19:00
造成零点位置发生变化,首先确定不是电路方面的原因,再从机械方面寻找。机械方面由于墨斗辊的频繁转动使墨键发生位移,造成这个问题主要是伺服电机到墨键的阻力太小造成的,可以从这考虑下看看能否解决。
hisun_cth 发表于 2011-7-24 23:33:10
是墨斗整体零位跑呀还是墨键?
hisun_cth 发表于 2011-7-24 23:34:44
楼主哪个厂家的?我们有需求!商业轮转机上用的!
腊月的黄牛 发表于 2011-8-16 22:20:14
主要是反馈电位器的问题,电阻在变,零点就在变。如果使用编码器就不会出这样的问题,或者使用霍尔元件反馈,也能解决。现在机械结构都是成熟的,结构都相似,零件加工精度必须保证,精度没有探讨余地。
superpig 发表于 2011-8-23 22:14:38
向大家学习。你们好啊。
宋家大少 发表于 2011-8-27 16:24:26
确实是电位器的问题,我们已经改为脉冲式控制了,机械部分的间隙很难消除,批量加工的合格率很低造成这样的结果
宋家大少 发表于 2011-8-27 16:27:17
hisun_cth 发表于 2011-7-24 23:34 static/image/common/back.gif
你们是整机厂还是印刷机厂,是整机厂的话比较好做,印刷厂的话一般是改造,问题多不容易解决,如果想用可以私下聊聊,欢迎交流沟通
宋家大少 发表于 2011-8-27 16:31:47
灯火狼山 发表于 2007-8-1 17:10 static/image/common/back.gif
注意几点,一,减速齿轮的间隙;
          二,电路的飘移;
          三,调节量反馈信号最好取自最后 ...
楼上分析的很有道理,我们的问题主要出现在电位器和齿轮间隙上,不知你对脉冲式的是否了解,如北京慕尼的控制方式
查看完整版本: 墨斗要求越来越高,最大问题就是零位容易跑---[请教]
