放在地面上的方水箱要如何约束呢
固定几何体,固定下面板么?还是用参考几何体固定 固定下面板 不可以固定 实际冰箱是可以左右移动的 走江湖 发表于 2017-9-10 07:45
不可以固定 实际冰箱是可以左右移动的
我;也是这样认为的,但是要如何设置约束呢 yangjunjie2 发表于 2017-9-10 07:47
画一个地面 设置接触面无穿透
走江湖 发表于 2017-9-10 07:49
画一个地面 设置接触面无穿透
把地面设置成固定几何体,然后水箱是软弹簧被。
设置摩擦里即可 不要用软弹簧和惯性卸除
走江湖 发表于 2017-9-10 07:53
设置摩擦里即可 不要用软弹簧和惯性卸除
对。谢谢 不用固定,是用接触的,水平两个方向的自由度不限制
