图示小模具是怎么加工的?
遇到一个小模具,大端面能隐约辨别出车削痕迹,小端面磨削。两个倒角处非常光滑,辨认不出加工痕迹。如下照片,哪位高人看看,这是怎么加工出来的?什么样的设备?
滚压? 模具有打磨,抛光之类的 车床加工的,分两道工序 旋压机,再加一道打磨抛光工序 顶 做过一段时间的塑胶模具,图中的件应该是模具进胶的进胶口,也就是注塑机的机头与模具的接触部位,要求强度高,耐磨损,一般是车削+热处理+磨削(R角),如果是合金套的话,车是车不动了,很多是粉末冶金后磨削。 xiaobing86203 发表于 2017-9-8 20:52
旋压机,再加一道打磨抛光工序
大头太厚了,应该不是旋压的。
如果R的尺寸精度要求不高,可以通过打磨过渡。
