泡沫板切割
求教:切25毫米厚海绵板。不能用电加热,因为板上有一层锡纸。每秒切200MM,什么方法好。试过3毫米刀片,电机1400转速带着切割,会卡在里面。锯片的话会产生飞沫,尽量不考虑。想试试钨钢刀片,不知道各位前辈有没有做过这样的设备。写错一点,用0.3毫米刀片试过,不是3毫米。 裁布机往复刀试过没?带锯床的无齿刀试过没? 水切割 谦卑畏天恩 发表于 2017-9-7 11:17
没有啊,你说的两种我都没见过。
hyhanya 发表于 2017-9-7 11:17
水切割
加水刀成本太大,设备价值就没有了
问问卖这个材料的怎么切的
实在不行用锯片价格吸尘器也可以啊
用液氮冷却下,冻硬了就皮实了 是泡沫板还是海绵板呀?如是文中所述的锡箔面的海棉板,切形的话可用刀模冲切,直线裁切用剪床(与裁切瓦楞板同法),但若是较"硬且厚"的海棉板的话又要侧面漂亮则切直线可用细齿带锯或细齿园锯,若是切形量夠大的话建议倒不如请激光切割代工。 谦卑畏天恩 发表于 2017-9-7 11:17
好了,这两种刀琢磨一下吧,其它不要考虑了
