谷粉 发表于 2017-9-6 21:30:01
帮忙看看是什么热处理
我们公司的产品类似电缆,通过细钢丝一层层绕起来,材料是70钢,直径6-10mm,通过感应加热线圈加热到600℃左右,通过一根三米中空管子,管子是双层结构外层通冷却水的,产品和水不直接接触,这样热处理之后产品就定型了,很有弹性,一直不懂这算什么热处理,大家帮忙看看,谢谢!
未来第一站 发表于 2017-9-6 22:17:29
我推测这应该是针对成股后钢丝的一种特殊热处理方法,主要是为了钢丝缠绕后帮助定型。
我推测这应该是针对成股后钢丝的一种特殊热处理方法,主要是为了缠绕后帮助定型。
是的,这个属于什么热处理类型呢
shentu 发表于 2017-9-6 22:41:14
和高频表面淬火类似。。唯一不同的是冷却方式(空冷,不接触油或水)及加热的温度。
是的空冷,通过一根中空的管道,管道外通冷却水,产品不直接接触水
18261191921 发表于 2017-9-7 07:30:14
加热到600度   没有达到相变温度   这是高温回火不 ? 作用是去应力 定型 ?
目的是定型,加热后弹性比原来好
目的是定型,加热后弹性比原来好
应该是高温回火去应力来着
18261191921 发表于 2017-9-7 09:22:16
来学习学习我不怎么了解 热处理 热处理的水太深了摸了很久还是个皮毛看看热处理大神怎么回答这个问题
57969 发表于 2017-10-31 10:11:27
查看完整版本: 帮忙看看是什么热处理
