学峰_jsgOt 发表于 2017-9-6 20:28:13
求证:圆柱体的转动惯量是不是算错了?
米思米官网的一个数据我怎么算出来跟它的不一样呢? 搞不明白。
JX=(3.14*2.8*1000*0.006*0.244的四次方)/32=0.00584
它的0.0089是怎么算出来的?
以下是米思米的数据:
考虑加减速时的失步
[*]惯量比小于10时,符合规格。
[*]负载惯性力矩
Jx = π/32·p·L·D⁴
P (密度): 2.8 × 103 kg/m3
L (高度): 0.006 m
D (直径): 0.244 m
Jx =0.0089
旋转惯性力矩
J = 1100 × 10⁻⁷ kg・m2
马达减速比
t =10
惯量比
[*]Jx/(J × 10) = 8.09 ≤ 10,无问题。
xiaobing86203 发表于 2017-9-6 21:28:17
应该是对的,这个模型尺寸比较小,所以结果你会感觉很奇怪
尘世天涯 发表于 2017-9-6 21:42:44
按照你提供的数据,确定是0.0058.
建议楼主检查一下,是否两者使用的数据有差异?
水水5 发表于 2017-9-7 05:39:48
放solidworks里,直接就测量出来了。算来算去,多麻烦,倒是锻炼大脑了
qq642446015 发表于 2017-9-7 09:07:50
不错 SW是可以直接测出来 感觉现在计算什么的都给软件给替代了!!!
有没有教程呢,亲! 我刚才搜索了下好像是在“评估”---“质量特性”里查看 ,对么
对LYY LZZ LXX就是在原始坐标系中,相对于Y轴、Z轴、X轴的转动惯量。
你可以用EXCEL编个公式,算一个比如圆柱体的转动惯量。然后再用solidworks算一遍,对比一下就知道了
查看完整版本: 求证:圆柱体的转动惯量是不是算错了?
