qq652247382 发表于 2017-9-6 11:06:35
风道内平均压力3kpa,滤网前后压差在30-200pa,如何测差
风道内平均压力3kpa左右 ,滤网前后压差在30-200pa之间。有什么元件和方法可以测差
海风1006 发表于 2017-9-6 11:25:06
在滤网前后安装压力表,或者安装压力变送器,都可以测量。
精度太差了,主要是有基础压力3kpa,量程选大了精度就达不到
苏州装配工 发表于 2017-9-6 14:31:35
以前设备要求内部正压,用过一个压差表,你可以搜索看看是否符合你公况
702736 发表于 2017-9-6 15:45:44
用压差计啊,一边接上端,一边接下端,量程选好就可
未来第一站 发表于 2017-9-6 15:46:46
液压上有个压差传感器不知是否适合这里?
液压上有个压差传感器不知是否适合这里?
压差传感器我问了问淘宝量程也要选3kpa以上的要不测不了,我买个变频器把风机流量变小算了。早知不用客户给的这风机了,流量太大。
谢了
这压力变送器量程也要考虑平均圧力不好使
这压力变送器量程也要考虑平均圧力不好使
不对,量程根据压差,耐压根据基础压
查看完整版本: 风道内平均压力3kpa,滤网前后压差在30-200pa,如何测差
