谷粉 发表于 2017-9-5 20:21:50
为什么要用硬质合金车刀
为什么要用硬质合金车刀啊
只有快乐 发表于 2017-9-5 20:45:18
应该是硬质合金对加工表面的质量控制更稳定
未来第一站 发表于 2017-9-5 20:50:34
难道是白钢条子磨不出干0.4圆角的刀刃来?
韩寒11 发表于 2017-9-5 22:09:10
0.4刀尖半径的刀具,切削阻力小,硬质合金的话,尺寸精度稳定
albert.tang 发表于 2017-9-5 23:08:26
硬质合金耐磨性高,加工精度好。
702736 发表于 2017-9-6 08:09:03
因为他没好的其它刀具
海慕之 发表于 2017-9-6 08:15:06
他给R0.4硬质合金车刀做推广
所罗门_x 发表于 2017-9-6 09:51:24
就是一般车刀,有r0.4的标准刀头选用。只是叫法而已,也是刀具类型。
月光狼人 发表于 2017-9-6 11:23:46
因为在加工的时候,倒角光洁度不好保证,所以在要求较高的倒角处,一般车刀达不到要求。
谷粉 发表于 2017-9-6 11:48:38
对车削工艺了解的太少了
查看完整版本: 为什么要用硬质合金车刀
