请教:关于链条松紧度的问题
请教大神,图1最上面的链条往左走向,有时太松,会卡住链条的跑道前端,这是什么原因?怎么解决?
运行了有半年多了,这些天才出现这个问题,链条卡住后会把轴承拉坏,是链条不行了,还是有其它什么原因,谢谢
可以的话在这个地方加个托板。
313319402 发表于 2017-9-4 12:42
可以的话在这个地方加个托板。
这个相对还是紧的,有时比这还松,你说的方法,之前就是那样是平的,后我给切掉,加了个向下的斜的,运行一些时间就不行了,有时候就卡住了
仔细观察一下,应该是电气停止时,主动轮/从动轮没有及时停止,找出原因最要紧。 radicawang 发表于 2017-9-4 13:25
运行过程中链条是松的,有一部分是紧的
可以调整中心距就调中心距,不行就加张紧轮,张紧轮不好加就要改结构。
运行一段时间链条肯定会松掉,要不定期的检查松紧度,进行适当张紧,链条不可能总是紧的
