2110801044 发表于 2017-8-30 14:19:04
液压站中高压过滤器报警
各位大侠:
      一台设备上的液压站,选的柱塞泵A2F107,流量约为155L/min,选用的高压过滤器DFBH500,新加的液压油,启动调试试机,出现高压过滤器报警情况,工作2小时后,油温从35到45℃,反而不报警了。下次重新开机还是会报警,是什么原因呢?新加的液压油应该不可能是过滤器堵塞的情况,怀疑1. 高压过滤器发讯器有问题;2.电气中线路接触不良,还有其他情况吗?
道法无常 发表于 2017-8-30 15:22:23
如果只跟油温有关系,你油的标号是多少?
另外阀块是否是新的?有时高压系统,新阀块内的毛刺飞边不一定能去除干净,在高压大流量运行时会被冲刷下来的。
shaokuang 发表于 2017-8-30 16:06:18
估计是液压油粘度大造成过滤器进出口压差过大,发讯器报警所致。
或是过滤器流通能力偏小(或者部分已堵塞)
如果只跟油温有关系,你油的标号是多少?
另外阀块是否是新的?有时高压系统,新阀块内的毛刺飞边不一定能 ...
46#长城液压油。你说的也可能,但是概率很小吧,因为高压过滤器H500通流量几乎是3倍了,谢谢关注
或是过滤器流通能力偏小(或者部分已堵塞 ...
高压过滤器通流量选型是比较大的,在家里测试没有报警,到客户那里调试就出问题了,不知所错
xiaobing86203 发表于 2017-8-30 19:35:25
有可能是设备的温控传感器失灵了
有可能是设备的温控传感器失灵了
高压过滤跟温控传感器??确实这个液压站温度传感器换了一个新的,原来的显示几百度,后来换了。但是跟过滤报警有关系吗?
韩寒11 发表于 2017-8-30 20:48:46
高压过滤器发讯器有问题,可以试着换一个新的试试,在没有办法直接判断故障原因的情况下,互换是一个不错的选择
未来第一站 发表于 2017-8-30 21:50:56
这上面装的是压差发讯器
应该是滤油器有点堵,温度升高油的粘度降低了,刚好满足了要求,
建议吧滤芯拿出来洗洗,应该就会好了。
ztc1026 发表于 2017-9-4 09:45:36
新加的油是桶装还是罐装的?直接加到油箱还是经过精滤后加到油箱的?建议做个油质化验,看看结果再说。
查看完整版本: 液压站中高压过滤器报警
