ExplorerEzreal 发表于 2017-8-30 12:00:35
求助:SW如何快速测量外表面积
因需外包喷漆,现需计算设备所需喷漆的表面积。
设备三维模型中有大量空心型材,除了手动逐一选择所需外表面的办法外,有什么更高效简便的办法吗?
本帅 发表于 2017-8-30 12:15:08
喷个漆用得着那么精确么?本帅的意见是把总表面积除以2.
kunshanyu 发表于 2017-8-30 12:54:03
全选后,点质量属性
yangjunjie2 发表于 2017-8-30 13:08:17
只能一个个面选择
汉庭庭 发表于 2017-8-30 13:37:18
666
主要是有密封空心型材也有不密封的型材还有普通板材,如果只是单单总面积除以2出来的数值会偏小
只能一个个面选择
简单的设备手动选一下还好,但稍复杂的设备逐一选择比较浪费时间,何况还可能出现选了一大半后误操作从头再来的情况
全选后,点质量属性
求问有什么办法能把全选所需面这个动作简单化吗?
ps:层主的意思应该是全选所需面后是“测量”吧
yangjunjie2 发表于 2017-8-30 14:08:19
如果这是截面的话,计算下周长可好?
如果这是截面的话,计算下周长可好?
细化至截面再求周长面积,感觉好像更繁琐了些:'(,而且正常设备除了机架外也有其他钣金件、连接件、装配件,其外边面也是所需的表面积的一部分
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求助:SW如何快速测量外表面积
