2110801044 发表于 2017-8-28 10:34:14
力士乐变量柱塞泵的问题
请教一个问题:
   一个液压系统中,需要恒定扭矩输出一定,采用的定量马达A2F355,压力28MPa。现在是不是找变量柱塞泵来提供其动力,采用力士乐双变量柱塞泵,A11-190-130能满足要求吗?160KW的电机功率,总流量是不是小了,考虑到循环过程中的损失情况,选A11-190-160是不是更好呢?另外,选用单泵A7V355变量柱塞泵可以吗?会增加电机功率200KW吧,成本相应增加了
zhanghaibowin 发表于 2017-8-28 11:18:48
您漏了一个重要因素"转速",包括马达转速和电机转速(电机极对数和频率)!
ABB的4级交流电机,50HZ
ABB的4级交流电机,50HZ
马达转速呢?
马达转速呢?
马达是变量马达有一个设定的最低转速。马达上面加了减速机的,减速比160,实际要求达到20000N.m
马达是你这个系统直接驱动负载的元件,最开始您说马达是定量马达:A2FM355,刚才又说是变量马达+减速机,到底是哪一种?你要求的最低转速又是多少?这个得明确!
马达是你这个系统直接驱动负载的元件,最开始您说马达是定量马达:A2FM355,刚才又说是变量马达+减速机, ...
写错了,是华德的定量马达A2FM355,最低转速是按照减速机出来的转速6-10r/min,减速比160来算的。这个来确定液压系统变量泵和定量液压马达的匹配
写错了,是华德的定量马达A2FM355,最低转速是按照减速机出来的转速6-10r/min,减速比160来算的。这个来确 ...
按照最高转速10rpm,容积效率0.96,你选的泵排量最小也要425mL/rev,你给出的这些泵都不符合转速要求。至于电机功率,不了解实际工况,就按照您给出的28MPa计算,电机要290kW......以上都是参考内容,实际计算的时候要结合作业工艺来的
未来第一站 发表于 2017-8-28 16:28:27
楼主吧参数写全,压力,转速等,包括你选泵和马达的参数。没人愿意为你去翻样本按个对。
按照最高转速10rpm,容积效率0.96,你选的泵排量最小也要425mL/rev,你给出的这些泵都不符合转速要求。至 ...
照最高转速10rpm,容积效率0.96,355CC*1600*0.96=545L/min,选择双变量泵A11-190-130,总320CC*1450*0.96=445L/min,确实不够,所以想将双变量泵A11-190-130变成单变量泵A7V500,这样可行,就是电机功率增大,达到300KW,成本增加了,还有更好的办法没有?因为A2F355定量马达的转速最大值是1600,实际想减小流量增大压力解决问题
查看完整版本: 力士乐变量柱塞泵的问题
