swayu 发表于 2017-8-25 13:40:01
丝杠螺母受力
q电机固定不动,带动螺母匀速朝右运动,同时连杆推动滑块朝上运动,能帮我分析下螺母的受力吗
toafy 发表于 2017-8-25 13:56:18
这角度?
特费力!
螺母受连杆方向阻力在Y轴上的分力会给螺母一个有害的力矩负荷,
这种情况一般是不允许出现的,
容易出现卡死,螺母磨损加重
或者在丝杆下方安装一线轨与其平行,
滑块与螺母固定,利用滑块克服连杆带来的力矩
coverrick 发表于 2017-8-25 15:21:22
将旋转点下移至图中画圈的位置,连杆位置同时变成图中箭头位置,可否?
这样角度变大,受力会好很多。
白云大海 发表于 2017-8-25 16:22:28
根据力臂计算螺母的力,不可取
观大 发表于 2017-8-25 16:34:46
连杆与螺母的连接中心最好放在丝杆中心平面上;
另外,连杆与螺母两侧都要连接。
      +----------------------------滑
   -----+--------(M)
      +----------------------------块
xiaobing86203 发表于 2017-8-25 17:58:55
你这样螺母容易被卡顿,因为滑块垂直升降,会产生一个分力
查看完整版本: 丝杠螺母受力
