机械设计计算能否全部用cae代替
大学学的机械,多年没怎么用了,现在算公式连单位都弄不明白了。所以我想设计计算什么的全用simulation来弄,这样行么? 基础都丢了,还上cae。看到结果,你会困惑,信还是不信反正我是不太相信你要是连基本的力学概念都没有,可以玩得转CAE。怎么定义边界条件,怎么设置载荷,这些不是随便拿个鼠标瞎点就可以的。
要是不需要精确结果,只想要个大概值,我觉得也就没必要用CAE了,随便扒拉两个强度公式大概算一下,放个三倍五倍安全系数,比你那来来回回要省事得多。 分问题,静力学的结构问题,小位移,线性,满足胡克定律,如果加载正确,约束正确,网格划分的很好,我觉得是可信的,如果搞不明白结果的原理,有问题也不会知道往哪方向改进吧?
如果涉猎到热力学,流体,气动等比较复杂的,或者非线性的问题,很容易不收敛,即使模拟的很好,结果也不一定可信,这是业界的难题了,并不是有限元能解决的
我建议你还是掌握基础,按照理论来设计,然后拿有限元来校核,两两相互印证 胸大当饭吃 发表于 2017-8-25 09:24
分问题,静力学的结构问题,小位移,线性,满足胡克定律,如果加载正确,约束正确,网格划分的很好,我觉得 ...
说的好
现在就是这样,我现在就是想集中研究下静力学的,就是算个容器板厚,钢架子强度什么的,仅此而已。用公式的话,忘的差不多了。不过也不是不会,就是太生疏了。我也知道算出来的结果自己都不信。不过还是想这么整的。
yangjunjie2 发表于 2017-8-25 10:08
说的好
现在就是这样,我现在就是想集中研究下静力学的,就是算个容器板厚,钢架子强度什么的,仅此而已 ...
不过cae对于稳定性上判断不方便,可以自己手算也可以试试3D3S或者pkpm这些
simulation的屈曲分析是不是就是稳定性的内容,我用那个来测试钢结构的稳定性好么?我做不用太精确,差50%不算差。主要是定性分析,不用定量。 问这样的问题论坛里面很多人会跟你讲大道理的 刚才ipad丢了,心情都不好了。。。。。
屈曲分析觉得还是不爽,试过,不知道是我操作的问题还是什么,结果和预期的差不少,做实验测试了下,和CAE的结果对不上,所以这时候不懂基础理论还是不行的,不好判断可不可信;
如果你精通有限元,不懂理论,肯定好于理论和仿真都不懂的,所以没有办法的情况下,就拿有限元对付吧;怎么也好过一头雾水瞎干强,干完了让有经验的把把关 玩转CAE的前提依然是那些公式,而且要求更高。
