汽缸上的磁性开关
磁性开关有什么用么?我们以前的公式机器简单,汽缸都没有选用磁性开关。现在这家居然用汽缸来做定位,安装了磁性开关,程序里加延时,汽缸就可以到达不同的位置。我只晓得气体是可以压缩的,理论上汽缸不能精确定位的。想不明白这里面等名堂。我自己理解是磁性开关只能检测位置,不能用来定位吧。 油缸才能定位! 精确定位是不可能的。粗略定位是可以的。
一般情况下只是用磁性开关得知有没有到位而已。
有些种类的气缸可以做到比较准确的定位,但是也最多到毫米级。 磁性开关一般只能检测位置,没见到有能定位的
对啊,磁性开关只是确定它到位了没有,到位了才会进行下一步动作 气缸可以用来做定位,是靠死挡实现。 看定位精度,定位精度要求不高,为了节省成本也可以。
磁性开关是用来检测气缸动作是否到达指定位置附近,误差很大,相当于检测气缸是否动作,至于气缸是否到位,一般会用挡位结构或者缓冲器,使气缸到达指定位置后强制停止不能再前进,所以气缸的行程一般不全用完,两端都留有余量,要是气缸没到位就停了就没办法了 磁性开关只是检测位置,没有定位的效果
